es:original:cooling
Vorhergehende Überarbeitung
es:original:cooling [2019/11/04 17:28] – angelegt Wolframes:original:cooling [2022/09/14 07:36] (aktuell) – [Kühlsystem] Wolfram
 +====== Kühlsystem ======
 +Es gibt verschiedene Typen von Kühlern und Schläuchen.
 +Die Modelljahre 1991 und 1992 haben den Klimakondensator und den Kühler nebeneinander. Ab Modelljahr 1993 sind Klimakondensator und Kühler hintereinander angeordnet und nehmen beide die volle Breite ein.
 +Den Kühler ab 1993 gibt es zusätzlich noch in zwei verschiedenen Ausführungen: Wassereinlass (oberer Schlauch) Fahrerseitig oder Beifahrerseitig. Daher gibt es mehrere Varianten des Schlauches. Der untere Schlauch ist bei beiden Fällen identisch.
 +Die Version mit dem Einlass Fahrerseitig wird als "Heavy Duty" bezeichnet.
 +====3,3L / 3,8L====
 +^ Modelljahr^ Bauteil^ Teilenummer^ Alternative^
 +|1991 & 1992|Kühler |04546407 ||
 +|1991 & 1992|Schlauch oben |04546172 ||
 +|1991 & 1992|Schlauch unten |H0061628 ||
 +|1993-1995|Kühler, Einlass Beifahrerseite |04644363 | |
 +|1993-1995|Kühler, Einlass Fahrerseite ("Heavy Duty") |04644266| |
 +|1993-1995|Schlauch oben, Einlass Beifahrerseite |04546535 | |
 +|1993-1995|Schlauch oben, Einlass Fahrerseite ("Heavy Duty") |04682380 | |
 +|1993-1995|Schlauch unten |04682586 | |
 +Für den Kühler für 1993-1995 mit Ein- und Auslass auf der Beifahrerseite kann man für den oberen Schlauch folgenden Ersatz verwenden:
 +  * Gates Vulcoflex II VFII44 4274-00044
 +bei Rockauto gelistet als
 +  * Gates 25302
 +{{:es:original:cooling:img_1860.jpg?200|}}
 +{{:es:original:cooling:img_8189.jpeg?200|}}
 +{{:es:original:cooling:gates_vulcoflexhose4274_info_de.pdf|Gates Katalog}}
  • es/original/cooling.txt
  • Zuletzt geändert: 2022/09/14 07:36
