Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision | ||
es:original:cooling [2021/05/17 08:18] – [3,3L / 3,8L] Wolfram | es:original:cooling [2021/08/07 19:31] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
+ | ====== Kühlsystem ====== | ||
+ | Es gibt verschiedene Typen von Kühlern und Schläuchen. | ||
+ | Die Modelljahre 1991 und 1992 haben den Klimakondensator und den Kühler nebeneinander. Ab Modelljahr 1993 sind Klimakondensator und Kühler hintereinander angeordnet und nehmen beide die volle Breite ein. | ||
+ | Den Kühler ab 1993 gibt es zusätzlich noch in zwei verschiedenen Ausführungen, | ||
+ | Die Version mit dem Einlass Fahrerseitig wird als "Heavy Duty" bezeichnet. | ||
+ | ====3,3L / 3,8L==== | ||
+ | ^ Modelljahr^ Bauteil^ Teilenummer^ Alternative^ | ||
+ | |1991 & 1992|Kühler |04546407 || | ||
+ | |1991 & 1992|Schlauch oben |04546172 || | ||
+ | |1991 & 1992|Schlauch unten |H0061628 || | ||
+ | |1993-1995|Kühler, | ||
+ | |1993-1995|Schlauch oben, Einlass Beifahrerseite |04546535 | | | ||
+ | |1993-1995|Schlauch oben, Einlass Fahrerseite (" | ||
+ | |1993-1995|Schlauch unten |04682586 | | | ||
+ | Für den Kühler für 1993-1995 mit Ein- und Auslass auf der Beifahrerseite kann man für den oberen Schlauch folgenden Ersatz verwenden: | ||
+ | * Gates Vulcoflex II VFII44 4274-00044 | ||
+ | bei Rockauto gelistet als | ||
+ | * Gates 25302 | ||
