es:original:engine
es:original:engine [2020/05/21 09:12] – [2.5L Diesel (ENC) (VM Motori VM425)] Wolframes:original:engine [2023/11/08 09:27] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
 +===== 3.3L / 3.8L Benzin (EGA / EGH)=====
 +Der 3.3L Motor wurde im Jahre 1990 bereits beim S-Body (in geringen Stückzahlen) eingesetzt.
 +In den Modelljahren 1991-1993 (vor Facelift) leistet der Motor 110KW.
 +In den Modelljahren 1994 und 1995 leistet der 120KW.
 +Die Einführung des 3.8L Motors war im Modelljahr 1994 und ausschließlich den AS-Fahrzeugen vorbehalten.
 +==== Zylinderköpfe ====
 +Es gibt zwei unterschiedliche Varianten von Zylinderköpfen.
 +Die Zylinderköpfe von 1990 bis 1993 1/2 haben die Teilenummer 4448015 (vor Facelift). Von 1993 1/2-1997 haben die Zylinderköpfe die Teilenummer 4621510 (nach Facelift), letztere wurden auch beim GS verwendet.
 +Der Brennraum zwischen den beiden Varianten ist unterschiedlich geformt, vermutlich hängt dies mit der Leistungssteigerung von 110KW auf 120KW beim Facelift zusammen.
 +Laut Chrysler sollen Zylinderköpfe mit der Teilenummer 4448015 ausschließlich mit der Nockenwelle Teilenummer 4448049 verwendet werden.
 +Zylinderköpfe mit der Teilenummer 4621510 sollen mit Nockenwellen Teilenummer 4761387 oder 4621685 verwendet werden.
 +Es ist daher zu empfehlen bei einem Tausch der Zylinderköpfe eine identische Teilenummer zu verwenden.
 +Die Zylinderköpfe von 3,3L Motor und 3,8L Motor sind identisch, nämlich 4621510
 +==== Anlasser ====
 +Chrysler Teilenummer 4686109
 +Bosch Teilenummer 0 001 108 123
 +Bosch Relais Teilenummer 0 331 303 159 659
 +Anlasser vom GS sind auch beim ES passend. Es gibt 1,2KW und 1,4KW Startleistung.
 + ====Injektoren ====
 +^Teilenummer ^Modelljahr ^Motorisierung ^Farbe ^Hersteller/Nummer ^Widerstand ^
 +|4418661 |1991 |3.3L |Schwarz|Siemens Deka |~2,4Ω |
 +|4612176 |1992 & 1993 |3.3L |Violett|Siemens Deka |~14,5Ω |
 +|4612402 |1994 & 1995 |3.3L |Orange|Siemens Deka |~13,2Ω |
 +|4612177 |1993 & 1994 & 1995 |3.8L |Blau|Bosch 0280150957 | ~14,9Ω |
 +==== Bilder ====
 +{{:es:original:engines:3.8L.jpg?200|}}
 +{{:es:original:engines:3.3L.jpg?200|}}
 +===== 3.0L Benzin (EFA) (Mitsubishi 6G72)=====
 +{{:es:original:engines:3.0l.jpg?200|}}
 +===== 2.5L Benzin (EDM) =====
 +{{:es:original:engines:2.5l.jpg?200|}}
 +===== 2.5L Diesel (ENC) (VM Motori VM425) =====
 +{{:es:original:engines:vm.jpg?200|}}
 +Einspritzpumpe:
 +   * Bosch VE Verteilereinspritzpumpe, Typ VE 4/10 F 2100 L TV
 +Verwendete Turbolader:
 +   * IHI Typ VA63B0010, Teilenummer IHI 35242068G
 +   * KKK K04-002 / 93702
  • es/original/engine.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/11/08 09:27
