Abkürzung | Bedeutung | Übersetzung |
ABS | Antilock Brake System | Antiblockiersystem |
AIS | Automatic Idle Speed | Leerlaufregler |
ASD | Automatic ShutDown | Notabschaltrelais für Benzinpumpe/Injektoren/Zündspule gesteuert vom SBEC |
ASDM | Air Bag System Diagnostic Module | Airbag-Steuergerät |
ATF | Automatic Transmission Fluid | Getriebeöl |
AWD | All Wheel Drive | Allrad |
BUX | Build-Up-Export | Exportfahrzeug für andere Märkte |
CAB | Controller Antilock Brake | ABS-Steuergerät |
CCD | Chrysler Collision Detection | - |
CMTC | Compass Mini-Trip Computer | Bordcomputer |
CPS | Crank Position Sensor | Kurbelwinkelgeber / Kurbelwellenensor |
DRB II/III | Diagnostic Readout Box II/III | - |
EATX | Electronic Automatic Transaxle | Getriebe-Steuergerät |
EMCC | Electronically Modulated Converter Clutch | |
EVAP | Evaporative System | Tankentlüftung Benzingase |
EVIC | Electronic Vehicle Information Center | Bordcomputer |
ECM | Engine Control Module | Motor-Steuergerät |
EFI | Electronic Fuel Injection | - |
EGR | Exhaust Gas Recirculation | AGR / Abgasrückführung |
EWB | Extended Wheelbase | Langer Radstand |
FWD | Front Wheel Drive | Frontantrieb |
HVAC | Heating, Ventilation & Air Conditioning | Klimabedienteil |
IAC | Idle Air Control | Leerlaufregler |
LM | Logic Module | - |
LWB | Long Wheel Base | Langer Radstand |
MAP(-Sensor) | Manifold Absolute Pressure (-Sensor) | Unterdruck(sensor) Ansaugbrücke |
MPI | Multi Point Injection | |
O/D | Overdrive | - |
PCI | Programmable Communication Interface | - |
PCM | Powertrain Control Module | Motor-Steuergerät |
PCV | Positive Crankcase Ventilation | Kurbengehäuseentlüftung |
PTU | Power Transfer Unit | Allrad Verteilergetriebe |
RKE | Remote Keyless Entry | Funkfernbedienung |
SBEC | Single Board Engine Controller | Motor-Steuergerät |
SFI | Sequential Fuel Injection | - |
SCI | Serial Communications Interface | - |
SMEC | Single Module Engine Controller | Motor-Steuergerät |
SWB | Short Wheel Base | Kurzer Radstand |
TBI | Throttle Body Injection | Sammeleinspritzung |
T&C | Town & Country | - |
TCC | Torque Converter Clutch | Wandlerbrücke / Wanderüberbrückung |
TCM | Transmission Control Module | Getriebe-Steuergerät |
TPS | Throttle Position Sensor | „Drosselklappenpoti“ |
WSS | Wheel Speed Sensor | Rad-Drehzahlsensor (ABS) |
