es:aftermarket:bodykits:start
es:aftermarket:bodykits:start [2018/05/13 09:19] Wolframes:aftermarket:bodykits:start [2022/02/08 10:18] (aktuell) – [Running Board - Owens Classic XLR200] Wolfram
 +====== Bodykits und optisches Tuning ======
 +===== Bodykits - R.S.W. / Pakfeifer =====
 +R.S.W. hat ein Bodykit aus GFK vertrieben welches aus Frontspoiler, Koflügelverbreiterungen und Trittbrettern bestand.
 +Frontlippe und Verbreiterungen konnten separat montiert werden, die Schweller benötigten zur Montage die Kotflügelverbreiterungen.
 +Pakfeifer aus Österreich hat für den Voyager ebenfalls ein Bodykit angeboten, welches sehr ähnlich zu dem von R.S.W. war. Die Teile haben jedoch eine eigene Prägung an der Unterseite. Es ist nicht bekannt ob diese Teile identisch mit denen von R.S.W. waren oder wer diese Teile produziert hat.
 +==== Kotflügelverbreiterung ====
 +Die Verbreiterungen werden in den Radlauf eingesteckt und können dann verklebt oder verschraubt werden. Für LE und SE sind laut R.S.W. Katalog verschiedene Verbreiterungen verfügbar.
 +Hinten rechts kann es Aufgrund der Größe der Verbreiterungen zum Kontakt mit der offenen Schiebetür kommen.
 +Die Verbreiterungen können auch ohne sonstige Anbauteile "stand-alone" verwendet werden.
 +=== Daten ===
 +Kotflügelverbreiterung R.S.W. Prägung:
 +RSW 91102
 +5204 Lohmar 21
 +RSW 91103
 +5204 Lohmar 21
 +RSW 91104
 +5204 Lohmar 21
 +RSW 91105
 +5204 Lohmar 21
 +Kotflügelverbreiterung Pakfeifer Prägung:
 +Kotflügel/Pakfeifer
 +Voyager
 +8881
 +Voyager
 +8882
 +Voyager
 +8883
 +Voyager
 +8884
 +=== Bilder ===
 +Mit Pakfeifer-Prägung
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_4680.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_4645.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_4643.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_4667.jpg?200|}}
 +==== Bodykit ====
 +Das Bodykit gab es in der Ausführung "SE" und "LE". Die "LE"-Serie ist zu erkennen an den "Flossen" im hinteren und vorderen Bereich der Kotflügelverbreitungen.
 +Angeboten wurde dieses Kit für beide Radstände.
 +=== Ausführung "LE" ===
 +Für dieses Teil sind [[dokumente:gutachten:start|Unterlagen]] verfügbar.
 +=== Bilder ===
 +{{:es:aftermarket:bodykits:chrysler_95_front_f.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:chrysler_95_front_f1.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:chrysler_95_side_fertig.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:chrysler_95_side_fertig1.jpg?200|}}
 +=== Ausführung "SE" ===
 +=== Daten ===
 +Schweller R.S.W Prägung (kleiner Radstand):
 +RSW 91111
 +5204 Lohmar 21
 +RSW 91110
 +5204 Lohmar 21
 +=== Bilder ===
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_0112.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_0107.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_0111.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_0106.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_0109.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_0110.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_0108.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_0113.jpg?200|}}
 +===== Kotflügelverbreiterung - ORC "Schiebeverbreiterung" / R.S.W. =====
 +ORC (Off-Road-Center) hat Kotflügelverbreiterung produziert. R.S.W. hat auch diese Verbreiterungen vertrieben. Die Verbreiterungen sind aus Polyurethan hergestellt (PU RIM). Die Verbreiterungen werden mit einem Keder montiert und mit Blechschrauben verschraubt.
 +Das Material ist etwas flexibler und gummiartig.
 +=== Bilder ===
 +{{:es:aftermarket:bodykits:orc1.jpeg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:orc4.jpeg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:orc2.jpeg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:orc3.jpeg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:orc5.jpeg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:orc6.jpeg?200|}}
 +===== Spoiler - R.S.W. / Pakfeifer =====
 +Von R.S.W. und Pakfeifer wurde ebenfalls eins Spoiler mit Integriertem Bremslicht angeboten.
 +Das Bremslicht beinhaltete 7 Glühbirnen. Montiert wurde der Spoiler mit zwei Schrauben durch die Heckklappe. Das Kabel fürs Bremslicht wird über eine Durchführung in der Mitte des Spoilers geführt. Dazu ist eine weitere Bohrung notwendig.
 +=== Daten ===
 +Prägung Spoiler (Pakfeifer?):
 +PAK 715
 +Prägung Bremslicht (Abdeckung):
 +S3 E2 024036
 +FARAD 27002
 +==== Bilder ====
 +{{:es:aftermarket:bodykits:1387658974.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:chrysler_95_dach_fertig1.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_4731.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_4744.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:bodykits:img_4743.jpg?200|}}
  • es/aftermarket/bodykits/start.txt
  • Zuletzt geändert: 2022/02/08 10:18
