es:aftermarket:fahrwerk:start
es:aftermarket:fahrwerk:start [2019/01/15 17:57] – [Spurverbreiterung - SCC] Wolframes:aftermarket:fahrwerk:start [2022/10/31 10:37] (aktuell) – [Spurverbreiterung - SCC] Wolfram
 +====== Fahrwerk ======
 +Für den Voyager gibt es nur ein sehr schmales Sortiment an Fahrwerksteilen.
 +===== Stoßdämpfer - Bilstein =====
 +Hinterachse normal (B4): 19-065212
 +Hinterachse sport (B6): 24-015226 / B46-1522
 +Vorderachse: S36-1211 (aus R.S.W. Katalog)
 +{{ :dokumente:historical:bilstein_hk_deutsch_low_1909_neu.pdf |Bilstein - Katalog Stand 2011 / 2012}}
 +===== Stoßdämpfer - Koni =====
 +Koni hat für den Voyager zwei Stoßdämpfer angeboten, nämlich für die Vorder- und für die Hinterachse.
 +Die Verfügbarkeit dieser Teile ist extrem niedrig, da sie nicht mehr produziert werden.
 +H&R hat diese beiden Stoßdämpfer für ihr Angebot ebenfalls verwendet.
 +In einem amerikanischen Forum wird erwähnt, dass die vorderen Stoßdämpfer des LeBaron zwar kürzer sind als die des Voyager, aber dennoch verwendet werden können. Bestätigt ist dies jedoch nicht.
 +Die Teilenummern des LeBaron hier deswegen noch zur Vollständigkeit.
 +Die Dämpfer der Hinterachse sind einstellbar.
 +=== Daten ===
 +KONI Special
 +Voyager, Grand Voyager, Mini-Van (excl. AWD) 86-02.95
 +Artikelnummer Vorderachse Koni: 8741-1173
 +Artikelnummer Hinterachse Koni: 30-1381
 +KONI Special
 +LeBaron, All Models (Exc. Elec. Susp.) 86-94
 +Artikelnummer Vorderachse Koni: 8741-1163
 +Artikelnummer Hinterachse Koni: 8040-1050
 +=== Bilder ===
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:s-l1600-2.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:s-l1600-3.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:s-l1600-4.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:s-l1600-5.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_8633.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_1089.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_1753.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_2054.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:30-1381_1.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:30-1381_2.jpg?200|}}
 +Hierbei handelt es sich um Bilder von den Stoßdämpfern für den LeBaron
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_3455.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_3456.jpg?200|}}
 +   * {{ :dokumente:historical:koni_06_07.pdf |Koni - Katalog Stand 2006 / 2007}}
 +   * {{ :dokumente:historical:koni2008-2009.pdf |Koni - Car Shock Absorber Catalog 2008-2009}}
 +   * {{ :dokumente:historical:koni_application_guide.pdf |Koni - Katalog mit Infos Stand unbekannt}}
 +   * {{ :dokumente:historical:katalog.pdf |Koni - Katalog Stand unbekannt}}
 +===== Cup-Kit Sportfahrwerk - H&R=====
 +Das H&R Cup-Kit ist das von H&R angebotene Sportfahrwerk für den Voyager. Es ist momentan (Mai 2017) noch bei einigen Verkäufern im Internet aufgelistet.
 +Aus dem Gutachten geht hervor, dass das Stoßdämpfer-Set von Koni verwendet wird. Die Tieferlegung der Vorderachse um 40mm lässt vermuten, dass hier H&R-eigene Federn zum Einsatz kommen.
 +Das Produkt ist (Stand Mai 2017) im H&R Produktfinder zu finden. Fälschlicherweise wird hier jedoch auch bei der Hinterachse eine Tieferlegung um 40mm angegeben, welche sich lediglich mit dem Tauschen der hinteren Stoßdämpfer wohl kaum erzielen lassen.
 +Für dieses Teil sind [[dokumente:gutachten:start|Unterlagen]] verfügbar.
 +=== Daten ===
 +H&R Cup-Kit Sportfahrwerk
 +H&R Artikelnummer / EAN: 29965-1 / 4048419053442
 +Baujahr: 86>02/95 2WD
 +Tieferlegung VA: 40 Tieferlegung HA: 40
 +H&R Artikelnummer Dämpfer vorne: 8741-1173 / 4048419092441
 +H&R Artikelnummer Dämpfer hinten: 30-1381 / 4048419055095
 +H&R Artikelnummer / EAN Federn vorne: 29965VA1 / 4048419053459
 +=== Quellen ===
 +{{ :es:aftermarket:fahrwerk:hr_katalog_2017.pdf| H&R Katalog 2017}}
 +===== Spurverbreiterungen - H&R TRAK+ =====
 +H&R bietet für den Voyager ebenfalls ein Sortiment an Spurplatten an. Diese werden zwischen Felge und Radnabe/Bremstrommel angebracht und setzen so die Räder weiter nach außen. Es gibt die Varianten 10mm, 30mm und 50mm pro Achse.
 +Zu unterscheiden sind hier die Systeme DRS und DRM. Bei DRS müssen die bestehenden Radbolzen aus den Radnaben/Trommeln ausgepresst werden und längere wieder eingepresst, da ansonsten nicht genug Gewinde zur Verfügung stehen würde um die Felge zu montieren.
 +Bei dem System DRM ist dies nicht nötig. Es werden zunächst die Spurplatten mit den vorhandenen Schrauben an die Nabe/Trommel montiert. Anschließend werden die Räder auf die Spurplatten montiert.
 +=== Daten ===
 +10mm Achsverbreiterung
 +Artikelnummer H&R: 1065715
 +Breite pro Achse: 10 mm
 +System: DRS
 +Lochkreis: 114
 +Lochzahl: 5
 +Mittenzentrierung VA: 71,5 HA: 71,5
 +ET Grenze VA: 15 / HA: 15
 +30mm Achsverbreiterung
 +Artikelnummer H&R: 3065715
 +Breite pro Achse: 30 mm
 +System: DRS
 +Lochkreis: 114
 +Lochzahl: 5
 +50mm Achsverbreiterung
 +Artikelnummer H&R: 5065715
 +Breite pro Achse: 50 mm
 +System: DRM
 +Lochkreis: 114
 +Lochzahl: 5
 +=== Bilder ===
 +Ausführung DRM mit 50mm pro Achse.
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_6478.jpg?200|}}
 +=== Quellen ===
 +===== Spurverbreiterung - SCC =====
 +Von SCC gibt ebenfalls Spurverbreiterungen für den Voyager. Die Spurplatten werden hierbei in Verbindung mit längeren Radbolzen montiert (System 2 und 5 bei SCC). Für den Voyager stehen die Größen 0mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm und 15mm zur Verfügung.
 +===== Spurverbreiterung - Kerscher =====
 +{{dokumente:historical:06-distanzscheiben_2015.pdf|Katalog Kerscher Stand 2015}}
 +===== Zusatz-Federn - MAD =====
 +MAD bietet ein Set an, mit dem an der Hinterachse zusätzliche Federn angebracht werden. Hierbei handelt es sich um blaue Schraubenfedern, die anstelle der originalen Anschlagpuffer eingebaut werden.
 +Momentan (Juli 2017) wird das Set nur noch für geschraubte Anschlagpuffer gelistet. Ein Set für genietete Anschlagpuffer war verfügbar, ist jedoch nicht mehr gelistet.
 +Auch das Set für geschraubte Puffer ist (Stand August 2022) nicht mehr Lieferbar.
 +Sämtliche Teile außer dem oberen Halter sind jedoch einzeln beim Hersteller verfügbar.
 +{{ :dokumente:historical:katalog-verstaerkungsfedern-2020-stand-08.04.2020.pdf | MAD - Verstärkungsfedern Katalog Stand 2020}}
 +=== Daten ===
 +Zusatz-Federn Chrysler Voyager, Typ ES, Baujahr 08.90..09.95 (mit geschraubten Anschlagpuffer)
 +Artikelnummer MAD: 40-HV-503060
 +für Fahrzeuge mit geschraubten Anschlagpuffer
 +nicht für für Fahrzeuge mit AWD (Allradantrieb)
 +Prägung auf dem Teller: MAD 50306103
 +=== Bilder ===
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:detailbild-system-0-large.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:produktbild-system-0-large.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:hv-503120.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:hv-503130.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_4713.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_4725.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_4728.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_4727.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_4726.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_6092.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_9034.jpg?200|}}
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:img_4245.jpg?200|}}
 +=== Quellen ===
 +[[https://www.mad-vertrieb.de/niveaufedern2/chrysler/voyager/chrysler-voyager-typ-es-baujahr-11871195.html|Website MAD]]
 +===== Zusatz-Blattfedern - MAD =====
 +Ebenfalls bei MAD gelistet ist ein Set zur Erweiterung der Blattfedern. Hierbei werden die Blattfedern zerlegt und um zusätzliche Lagen ergänzt. Eine Auflastung auf ein Gesamtgewicht von 2805 KG ist so möglich.
 +=== Daten ===
 +Auflastung für Chrysler Voyager II, Typ ES ab Baujahr 08.1990 bis 09.1995 auf 2.805 kg Gesamtgewicht
 +Artikelnummer: 40-HV-503060
 +Gutachten wird auf die Fahrgestellnummer ausgestellt
 +- für Fahrzeuge mit geschraubten Anschlagpuffer
 +- nicht für für Fahrzeuge mit AWD (Allradantrieb)
 +=== Bilder ===
 +{{:es:aftermarket:fahrwerk:blattfedern-auflastung-large.jpg?200|}}
 +=== Daten ===
 +[[https://www.mad-vertrieb.de/auflastungen/chrysler/voyager/chrysler-voyager-typ-es-ab-baujahr-081990-091995-1.html|Website MAD]]
  • es/aftermarket/fahrwerk/start.txt
  • Zuletzt geändert: 2022/10/31 10:37
