es:aftermarket:fahrwerk:start [2020/01/19 16:48] – Wolfram | es:aftermarket:fahrwerk:start [2022/10/31 10:37] (aktuell) – [Spurverbreiterung - SCC] Wolfram | ||
+ | Von SCC gibt ebenfalls Spurverbreiterungen für den Voyager. Die Spurplatten werden hierbei in Verbindung mit längeren Radbolzen montiert (System 2 und 5 bei SCC). Für den Voyager stehen die Größen 0mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm und 15mm zur Verfügung. | ||
