es:aftermarket:fahrwerk:start
es:aftermarket:fahrwerk:start [2022/09/23 20:57] Wolframes:aftermarket:fahrwerk:start [2022/10/31 10:37] (aktuell) – [Spurverbreiterung - SCC] Wolfram
Zeile 128: Zeile 128:
 {{ :es:aftermarket:fahrwerk:hr_katalog_2017.pdf| H&R Katalog 2017}} {{ :es:aftermarket:fahrwerk:hr_katalog_2017.pdf| H&R Katalog 2017}}
 ===== Spurverbreiterung - SCC ===== ===== Spurverbreiterung - SCC =====
-Von SCC gibt ebenfalls Spurverbreiterungen für den Voyager. Wie bei H&werden die Spurplatten in Verbindung mit längeren Radbolzen montiert (System 2 bei SCC) oder auf die Radnabe/Trommel geschraubt mit anschließender Montage der Felge auf der Schreibe (System 5 bei SCC). Für den Voyager stehen die Größen 0mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm und 15mm zur Verfügung. Hierbei werden verschiedene Systeme (2 und 5) verwendet. Aufschluss über die genaue Kombination der Größen gibt das Gutachten.+Von SCC gibt ebenfalls Spurverbreiterungen für den Voyager. Die Spurplatten werden hierbei in Verbindung mit längeren Radbolzen montiert (System 2 und 5 bei SCC). Für den Voyager stehen die Größen 0mm, 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm und 15mm zur Verfügung.
 Für dieses Teil sind [[dokumente:gutachten:start|Unterlagen]] verfügbar. Für dieses Teil sind [[dokumente:gutachten:start|Unterlagen]] verfügbar.
  • es/aftermarket/fahrwerk/start.1663966635.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2022/09/23 20:57
