es:original:abs [2021/08/07 19:31] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | es:original:abs [2023/01/23 20:44] – Wolfram | ||
+ | ===== ABS-Systeme ===== | ||
+ | ==== ABS-System Bendix-10 (1991-1993)==== | ||
+ | Die Bendix-10 wurde nach den 10 internen elektrisch gesteuerten Ventilen benannt. Das System wurde von 1991-1993 in Voyagern mit ABS verbaut (vor-Facelift Modelle). Die Bendix-10 besteht aus einem Hydraulikblock, | ||
+ | In einer weniger leistungsfähigen Version wird dieses System als Bendix-9 auch im Jeep Wagoneer XJ und Jeep Cherokee XJ in den Modelljahren 1989, 1990 und 1991 eingesetzt. | ||
+ | Im Gegensatz zu klassischen Bremssystemen sind in der Bendix-10 Brems- und ABS-System ineinander integriert. Ein klassischer Unterdruckbetriebener Bremskraftverstärker ist nicht vorhanden. Die Hochdruckpumpe baut einen Druck von ca 152 Bar auf. Dieser Druck wird im Hochdruckspeicher des Hydraulikblocks gespeichert und für Bremsvorgänge verwendet. Das Steuergerät überwacht die Drehzahl der Räder und steuert im Falle blockierender Räder die Ventile zum Ab- und Aufbauen des Bremsdrucks an. Dabei kann jedes Rad einzeln angesteuert werden. Die Pumpe wird über einen Hochdruckschalter gesteuert, der die Pumpe abschaltet, wenn der gewünschte Druck erreicht ist. Die Pumpe wird nicht vom CAB angesteuert, | ||
+ | Wie die Bendix-4 auch verfügt die Bendix-10 über sogenannte Proportioning-Valves (Druckregelventile) für die Hinterachse. Diese Ventile sind spezifisch für AWD/FWD sowie kurzem oder langem Radstand, __deswegen können Hydraulikblöcke nicht ohne Weiteres zwischen allen Fahrzeugen getauscht werden.__ Zuordnung und Identifizierung siehe unten. | ||
+ | Typische Symptome einer defekten Bendix-10 sind: | ||
+ | * durchgängig laufende Pumpe | ||
+ | * hartes Bremspedal | ||
+ | * sehr schnelles blockieren der Räder bereits bei leichtem Bremsen | ||
+ | Für eine Fehlerdiagnose der Bendix-10 wird folgendes Spezialwerkzeug von Miller-Special-Tools zwingend benötigt (zusätzlich zum Diagnosegerät; | ||
+ | * 6163 - Manometer | ||
+ | * 6685 - Schlauchgarnitur zur Montage zwischen Hochdruckpumpe und Hydraulikblock | ||
+ | * 6505 - Adapter für Manometer | ||
+ | * 6491-A - Adapter an Hydraulikblock | ||
+ | Alternativ gibt es ein einzelnes Spezialwerkzeug: | ||
+ | * 6997 - Pressure Tester | ||
+ | Gestellte Diagnosen ohne Verwendung von genanntem Werkzeug sind unseriös. | ||
+ | ===Teilenummern=== | ||
+ | Teilenummer Hochdruckpumpe (nur Pumpe): 4683222 | ||
+ | Teilenummer Hochdruckpumpe Assembly: 4509292 | ||
+ | Teilenummer überholter Hydraulikblock: | ||
+ | Reparatursatz " | ||
+ | Reparaturbuch " | ||
+ | ===Informationen zur lebenslangen Garantie=== | ||
+ | Chrysler Recall Notice: 96V099000 | ||
+ | Chrysler Campaign Nr (Interne Rückruf Nr): #685 | ||
+ | {{ es: | ||
+ | {{ es: | ||
+ | {{ es: | ||
+ | === Druckventile === | ||
+ | Druckventile Hinterradbremse ABS-Block-Ausgang für Bendix-10 | ||
+ | ^Applikation^Prop. Split^Prop. Slope^Markierung^Teilenummer^ | ||
+ | |Kurzer Radstand Fronantrieb|435 PSI / 30 Bar|.45|5↓30|4485678| | ||
+ | |Kurzer Radstand Allrad|290 PSI / 20 Bar|.45|5↓20|4509239| | ||
+ | |Langer Radstand Fronantrieb|580 PSI / 40 Bar|.45|5↓40|4509187| | ||
+ | |Langer Radstand Allrad|363 PSI / 25 Bar|.45|5↓25|4509322| | ||
+ | ==== ABS-System Bendix-4 (1993-1995)==== | ||
+ | Druckventile Hinterradbremse ABS-Block-Ausgang für Bendix-4 | ||
+ | ^Applikation^Prop. Split^Prop. Slope^Eingangsdruck^Ausgangsdruck^Farbcode^Teilenummer^ | ||
+ | |Kurzer Radstand Fronantrieb|290 PSI / 20 Bar|.43|1000 PSI / 69 Bar|694-840 PSI / 47,85-58 Bar|Blau|4723867| | ||
+ | |Kurzer Radstand Allrad|435 PSI / 30 Bar|.43|1000 PSI / 69 Bar|764-877 PSI / 52,76-60,5 Bar|-nicht vorhanden-|4723869| | ||
+ | |Langer Radstand Fronantrieb|435 PSI / 30 Bar|.43|1000 PSI / 69 Bar|764-877 PSI / 52,76-60,5 Bar|-nicht vorhanden-|4723869| | ||
+ | |Langer Radstand Allrad|580 PSI / 40 Bar|.43|1000 PSI / 69 Bar|808-900 PSI / 55,7-62 Bar|Schwarz|4723868| | ||
+ | ==== Kein ABS - Lastabhängiger Bremskraftregler ==== | ||
+ | Bei Fahrzeugen ohne ABS kommt an der Hinterachse ein lastabhängiger Bremskraftregler zum Einsatz. Dieser steuert je nach Beladungszustand den Druck für die hinteren Trommelbremsen. |
