es:original:suspension [2019/11/22 12:50] – [Allrad] Wolfram | es:original:suspension [2021/08/07 19:31] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
+ | ===== Federung ===== | ||
+ | === Vorderachse === | ||
+ | Die Bauweise der vorderen Feder/ | ||
+ | Allrad und Fronantrieb Fahrzeuge haben an der Vorderachse verschiedene Federn, der Radstand ist dafür irrelevant. | ||
+ | Bei demontiertem Reifen auf die Feder geschaut hat ein FWD-Fahrzeug 6 Windungen, ein AWD 7 Windungen. | ||
+ | Der AWD steht dadurch etwas höher, was für den AWD-Antrieb notwenig ist. | ||
+ | Feder für FWD mit 6 Windungen | ||
+ | === Hinterachse === | ||
+ | Die Hinterachse ist durch Blattfedern gelagert. Der Grund ist, dass dadurch der Innenraum größer gestaltet werden konnte, da keine Federdöme verbaut werden mussten. | ||
+ | Die Federn vom kurzen Radstand und langem Radstand unterscheiden sich. Die Federlänge eines SWB beträgt ca. 134cm, die eines LWB ca. 145cm. | ||
+ | Die Aufhängung der Feder zur Karosserie unterscheidet sich zwischen AWD und FWD. Die Schäkel des AWD sind deutlich länger, dadurch sitzt die Karosserie höher, was für den Allrad-Antrieb notwenig ist. | ||
+ | Bekannte Prägungen Blattfedern: | ||
+ | SWB FWD: | ||
+ | EC3 180 | ||
+ | 422823X | ||
+ | 36369 | ||
+ | Schäkel für FWD | ||
