es:original:suspension
es:original:suspension [2019/11/27 16:22] Wolframes:original:suspension [2021/08/07 19:31] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
 +====== Fahrwerk ======
 +===== Federung =====
 +{{:es:original:suspension:messen1.jpeg?200|}}
 +{{:es:original:suspension:messen2.jpeg?200|}}
 +=== Vorderachse ===
 +Die Bauweise der vorderen Feder/Stoßdämpfer Kombination wird McPherson Federbein genannt.
 +Allrad und Fronantrieb Fahrzeuge haben an der Vorderachse verschiedene Federn, der Radstand ist dafür irrelevant.
 +Bei demontiertem Reifen auf die Feder geschaut hat ein FWD-Fahrzeug 6 Windungen, ein AWD 7 Windungen.
 +Der AWD steht dadurch etwas höher, was für den AWD-Antrieb notwenig ist.
 +Feder für FWD mit 6 Windungen
 +{{:es:original:suspension:fwd.jpg?200|}}
 +=== Hinterachse ===
 +Die Hinterachse ist durch Blattfedern gelagert. Der Grund ist, dass dadurch der Innenraum größer gestaltet werden konnte, da keine Federdöme verbaut werden mussten.
 +Die Federn vom kurzen Radstand und langem Radstand unterscheiden sich. Die Federlänge eines SWB beträgt ca. 134cm, die eines LWB ca. 145cm.
 +Die Aufhängung der Feder zur Karosserie unterscheidet sich zwischen AWD und FWD. Die Schäkel des AWD sind deutlich länger, dadurch sitzt die Karosserie höher, was für den Allrad-Antrieb notwenig ist.
 +Bekannte Prägungen Blattfedern:
 +SWB FWD:
 +EC3 180
 +422823X
 +36369
 +{{:es:original:suspension:lwb_swb.jpg?200|}}
 +{{:es:original:suspension:lwb.jpg?200|}}
 +{{:es:original:suspension:swb.jpg?200|}}
 +Schäkel für FWD
 +{{:es:original:suspension:schaekel_fwd.jpg?200|}}
