es:repair:obd1 [2020/01/16 22:52] – Wolfram | es:repair:obd1 [2021/08/07 19:31] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
+ | ===== Fehlercodes ausblinken (Key-Dance) ===== | ||
+ | === OBD - I === | ||
+ | In Kalifornien wurde 1988 die OBD1 Spezifikation beschlossen. Die Vorgabe war, dass abgasrelevante Fehlercodes ausgeblinkt werden können und das Fahrzeug über eine Check Engine Lampe verfügt. Dies diente dem Zweck, dass abgasrelevantes Verhalten nicht nur bei Entwicklung der Fahrzeuge berücksichtigt wird, sondern auch in Selbstdiagnose überwacht werden kann. Die Check Engine Lampe dient der Anzeige eines solchen abgasrelevanten Fehlers. | ||
+ | Bei Chrysler wurde das mit dem sogenannten " | ||
+ | === Fehler ausblinken === | ||
+ | Diese Methode bezieht sich nur auf das Motorsteuergerät von Benzinern. Fehlercodes von Diesel-Motorsteuergeräten, | ||
+ | Das Fahrzeug muss dazu ausgeschaltet sein und der Schlüssel in der " | ||
+ | Ohne den Motor zu starten muss man innerhalb von 5 Sekunden folgende Sequenz mit dem Schlüssel durchführen. | ||
+ | AN - AUS - AN - AUS - AN | ||
+ | Anschließend blinkt die Check Engine Lampe zweistellige Fehlercodes aus. Dabei am besten mitzählen oder eine Strichliste führen. | ||
+ | z.B. | ||
+ | BLINK - PAUSE - BLINK - BLINK - LÄNGERE PAUSE - BLINK - BLINK - BLINK - BLINK - BLINK - PAUSE - BLINK - BLINK - BLINK - BLINK - BLINK | ||
+ | Das Beispiel wären Code 12 und Code 55. | ||
+ | 55 deutet das Ende der gespeicherten Fehlercodeliste an. | ||
+ | Fehlercodes kann man löschen indem man die Batterie einige Minuten abklemmt oder den Fehlerspeicher mit einem Diagnosegerät löscht. | ||
+ | Leuchtet die MKL während der Fahrt auf befindet sich der Motor im Notlauf. | ||
+ | Nicht alle Fehler führen zwingend zu einem Aufleuchten der MKL bzw. einem Notlauf, werden aber dennoch gespeichert. | ||
+ | ==== Codes 3.3L / 3.8L Benzin ==== | ||
+ | ^ Code^ Auslösung MKL^ Bezeichnung DRB^ Beschreibung^ | ||
+ | | 11 | nein |No Crank Reference Signal at PCM |Kein Referenzgebersignal/ | ||
+ | | 12 | nein |Battery Disconnect |Während der letzten 50 " | ||
+ | | 13 | ja |No Change in MAP From Start to Run |Kein Unterschied zwischen Ansaugunterdruckfühler-(MAP)-Signal und gespeichertem Umgebungsdruck vom Start registriert. | | ||
+ | | 14 | ja |MAP Sensor Voltage Too Low **or** MAP Sensor Voltage Too High |Spannung/ | ||
+ | | 15 | ja |No Vehicle Speed Sensor Signal |Keine Geschwindigkeit während des Fahrbetriebs vom TCM empfangen. | | ||
+ | | 17 | nein |Engine is Cold Too Long |Kühlmitteltemperatur bleibt im Fahrbetrieb unter normaler Betriebstemperatur (Thermostat). | | ||
+ | | 21 | ja |O2S Stays at Center **or** O2S Shorted to Voltage |Kein Lambda-Sondensignal zum Abgasgemisch registriert (weder " | ||
+ | | 22 | ja |ECT Sensor Voltage Too High **or** ECT Sensor Voltage Too Low |Kühlmittel-Temperaturfühlerspannung über zulässigem Maximalwert **oder** Kühlmittel-Temperaturfühlerspannung unter zulässigem Minimalwert. | | ||
+ | | 24 | ja |Throttle Position Sensor Voltage High **or** Throttle Position Sensor Voltage Low |Drosselklappen-Stellungsfühlerspannung (TPS) über zulässigem Maximalwert **oder** Drosselklappen-Stellungsfühlerspannung (TPS) unter zulässigem Minimalwert. | | ||
+ | | 25 | ja |Idle Air Control Motor Circuits |Kurzschluss oder Stromkreisunterbrechung in einem oder mehreren Steuerstromkreisen des Leerlaufreglers registriert. | | ||
+ | | 27 | ja |Injector Control Circuit |Steuerelement des Einspritzventils reagiert nicht ordnungsgemäß auf Steuersignal. Diagnosegerät zeigt an welches Einspritzventil. | | ||
+ | | 31 | ja |EVAP Solenoid Circuit |Stromkreisunterbrechnung oder Kurzschluss im Steuerstromkreis des pulsierenden Aktivkohlebehälter-Absaugventils registriert. | | ||
+ | | 32 | ja |EGR Solenoid Circuit **or** EGR System Failure |Steuerkreisunterbrechung oder Kurzschluss im Steuerstromkreis des AGR-Magnetventils registriert **oder** Keine Änderung des Krafstoff-/ | ||
+ | | 33 | nein |A/C Clutch Relay |Stromkreisunterbrechnung oder Kurzschluss im Steuerstromkreis des Relais/ | ||
+ | | 34 | nein |Speed Control Solenoid Circuits |Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss in den Steuerstromkreisen des Tempomat-Servoelements (Unterdruck oder Druckausgleich) registriert. | | ||
+ | | 35 | nein |Low Speed Fan CTRL Relay Circuits **or** High Speed Fan CTRL Relay Circuits |Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss im Steuerstromkreis des Lüfterrelais/ | ||
+ | | 41 | nein |Generator Field Not Switching Properly |Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss im Steuerstromkreis der Erregerwicklung/ | ||
+ | | 42 | nein |Auto Shutdown Relay Control Circuit **or** No ASD Relay Output Voltage at PCM |Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss im Stromkreis/ | ||
+ | | 43 | ja |Ignition Coil #1 **or** #2 **or** #3 Primary Circuit |Maximale Stromstärke im Primärstromkreis der Zündspule bei maximaler Schließzeit nicht erreicht. | | ||
+ | | 46 | ja |Charging System Voltage Too High |Eingangsspannung am Spannungsfühler/ | ||
+ | | 47 | ja |Charging System Voltage Too Low |Eingangsspannung am Spannungsfühler/ | ||
+ | | 51 | ja |O2S Signal Stays Below Center (Lean) |Eingangssignal der Lambda-Sonde zeigt bei laufendem Motor zu mageres Kraftstoff-/ | ||
+ | | 52 | ja |O2S Signal Stays Above Center (Rich) |Eingangssignal der Lambda-Sonde zeigt bei laufendem Motor zu fettes Kraftstoff-/ | ||
+ | | 53 | nein |Internal Controller Failure |Fehlfunktion im Computer/ | ||
+ | | 62 | nein |PCM Failure SRI Mile Not Stored |Erfolgloser Versuch zur Dateneingabe (KM-Korrektur) in das EEPROM durch den Computer/ | ||
+ | | 63 | nein |PCM Failure EEPROM Write Denied |Erfolgloser Versuch zur Dateneingabe in das EEPROM durch den Computer/ | ||
+ | | 55 | - | n/a |Ende der Fehlercodeanzeige durch die Motorkontrolleuchte (Check Engine Warnleuchte). | | ||
+ | ==== Codes 3.0L Benzin ==== | ||
+ | | 15 | ja |No Vehicle Speed Sensor Signal |Keine Geschwindigkeit während des Fahrbetriebs vom TCM empfangen **oder** Kein Geschwindigkeitsabnehmersignal während des Fahrbetriebs registriert. | | ||
+ | | 37 | nein |Torque Converter Clutch Solenoid CKT. |Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss im Stromkreis des Magnetschalters/ | ||
+ | | 54 | nein |No Cam Sync Signal at PCM |Kein Signal vom Nockenwellenfühler beim Durchdrehen des Motors registriert. | | ||
+ | ==== Codes 2.5L Benzin ==== | ||
+ | | 13 | ja |No Change in MAP From Start to Run **or** Slow Change in Idle MAP Signal. |Kein Unterschied zwischen Ansaugunterdruckfühler-(MAP)-Signal und gespeichertem Umgebungsdruck vom Start registriert **oder** Änderung des Ansaugunterdruckfühler-(MAP)-Signals erfolgt langsamer oder geringer als erwartet. | | ||
+ | | 15 | ja |No Vehicle Speed Sensor Signal |Kein Geschwindigkeitsabnehmersignal während des Fahrbetriebs registriert. | | ||
+ | | 27 | ja |Injector Control Circuit |Steuerelement des Einspritzventils reagiert nicht ordnungsgemäß auf Steuersignal.| | ||
+ | | 31 | ja |EVAP Solenoid Circuit |Stromkreisunterbrechnung oder Kurzschluss im Steuerstromkreis des Aktivkohlebehälter-Absaugventils registriert. | | ||
+ | ==== Codes 2.5L Diesel ==== | ||
+ | Die Fehlercodes lassen sich bei dem Dieselmotor nicht mittels Key-Dance auslesen. Hierzu wird ein Diagnosegerät benötigt. | ||
+ | | 62 | nein |PCM Failure SRI Mile Not Stored |Erfolgloser Versuch zur Dateneingabe (KM-Korrektur Wartungsintervall-Anzeige) in das EEPROM durch den Computer/ | ||
