glossary
glossary [2019/12/17 07:27] Wolframglossary [2023/01/21 15:30] (aktuell) Wolfram
 +====== Glossar Chrysler ======
 +^Abkürzung ^Bedeutung ^Übersetzung ^
 +|ABS |Antilock Brake System |Antiblockiersystem |
 +|AIS |Automatic Idle Speed |Leerlaufregler |
 +|ASD |Automatic ShutDown |Notabschaltrelais für Benzinpumpe/Injektoren/Zündspule gesteuert vom SBEC |
 +|ASDM |Air Bag System Diagnostic Module |Airbag-Steuergerät |
 +|ATF |Automatic Transmission Fluid |Getriebeöl |
 +|AWD |All Wheel Drive |Allrad |
 +|BUX |Build-Up-Export |Exportfahrzeug für andere Märkte |
 +|CAB |Controller Antilock Brake |ABS-Steuergerät |
 +|CCD |Chrysler Collision Detection |-|
 +|CMTC |Compass Mini-Trip Computer |Bordcomputer |
 +|CPS |Crank Position Sensor |Kurbelwinkelgeber / Kurbelwellenensor |
 +|DRB II/III |Diagnostic Readout Box II/III|-|
 +|EATX |Electronic Automatic Transaxle |Getriebe-Steuergerät |
 +|EMCC |Electronically Modulated Converter Clutch | |
 +|EVAP |Evaporative System |Tankentlüftung Benzingase |
 +|EVIC |Electronic Vehicle Information Center |Bordcomputer |
 +|ECM |Engine Control Module |Motor-Steuergerät |
 +|EFI |Electronic Fuel Injection |-|
 +|EGR |Exhaust Gas Recirculation |AGR / Abgasrückführung |
 +|EWB |Extended Wheelbase |Langer Radstand |
 +|FWD |Front Wheel Drive |Frontantrieb |
 +|HVAC |Heating, Ventilation & Air Conditioning|Klimabedienteil |
 +|IAC |Idle Air Control |Leerlaufregler |
 +|LM |Logic Module |-|
 +|LWB |Long Wheel Base |Langer Radstand |
 +|MAP(-Sensor) |Manifold Absolute Pressure (-Sensor) |Unterdruck(sensor) Ansaugbrücke |
 +|MPI |Multi Point Injection| |
 +|O/D |Overdrive |-|
 +|PCI |Programmable Communication Interface |-|
 +|PCM |Powertrain Control Module |Motor-Steuergerät |
 +|PCV |Positive Crankcase Ventilation |Kurbengehäuseentlüftung |
 +|PTU |Power Transfer Unit |Allrad Verteilergetriebe |
 +|RKE |Remote Keyless Entry |Funkfernbedienung |
 +|SBEC |Single Board Engine Controller |Motor-Steuergerät |
 +|SFI |Sequential Fuel Injection |-|
 +|SCI |Serial Communications Interface |-|
 +|SMEC |Single Module Engine Controller |Motor-Steuergerät |
 +|SWB |Short Wheel Base |Kurzer Radstand |
 +|TBI |Throttle Body Injection |Sammeleinspritzung |
 +|T&C |Town & Country |- |
 +|TCC |Torque Converter Clutch |Wandlerbrücke / Wanderüberbrückung |
 +|TCM |Transmission Control Module|Getriebe-Steuergerät |
 +|TPS |Throttle Position Sensor |"Drosselklappenpoti" |
 +|WSS |Wheel Speed Sensor |Rad-Drehzahlsensor (ABS) |
